Philips DBox Linux Neutrino Image
Serverzeit: 30 12 2025  15:32:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Philips
BID = 355957
Herti001
@ Mr. Ed
wie wahr und doch fast richtig
data sheet [tech.]das Datenblatt
nachzuvollziehen unter http://www.leo.org aber sagen wir mal aus faulheit habe ich das [data] nicht mitgeschrieben !
OK ?
sheet das Bettlaken
sheet das Bettleintuch
sheet das Betttuch
sheet das Blatt
sheet das Blatt Papier
sheet [tech.] das Blech - bis 5 mm Dicke
sheet [tech.] die Folienbahn [Kunststoffe]
sheet [tech.] das Gummifell
sheet das Laken
sheet das Leintuch
sheet [tech.] die Lochplatte
sheet der Papierbogen
sheet [naut.] die Schot
sheet [tech.] das Sheet
aber ich ich glaube wir können es dabei lassen denn unter google findest du unter sheet lnbk20 blablabla auch genug.
soll ja auch hier nicht um Nachhilfe in eng. gehen sondern viel mehr um die Sache!
naja dann werde ich wohl oder übel mal mit dem
SCOPE[die Abgrenzung] haha schmeiß mit Wörtern
<<< Scherz >>>
oder auch tech. das Oszilloskop messen.
mal weiter sehen....
trotzdem wäre es nicht schlecht wenn sich ein technisch versierter mal der Sache annimmt und mir evtl. doch die Werte bestätigen könnte bevor ich nen neuen Tuner kaufe, ihn einlöte und dann doch nur eine Spannung am Schaltnetzteil falsch ist.
danke Herti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herti001 am  2 Aug 2006 22:12 ]
BID = 355972
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
tuner hatte ich erst 2 mal defekt und das war dann überspannungsschaden durch einschlag
tuner ist so gut wie nie defekt
entweder lnbk oder sec oder ram oder tda oder sonst was
meine philips ist derzeit eingebaut die hole ich net so einfach raus
22khz sollten da sein
das musste zuerst messen
dann schau mer mal weiter
plan der philips liegt mir vor darf den aber aus bekannten gründen nicht weitergeben ( NDA)
BID = 355981
Herti001
OK @ Satfan123
werde morgen das KO mitnehmen und mal die 22kHz messen,
da du ja sagst das du den Plan liegen hast wärs doch ne kleinigkeit mal nach den Spannungen des Netzteils zu schauen (siehe PDF) oder ?
so und ab dafür muss morgen wieder früh raus also bis denne alle mann
BID = 356219
Herti001
also.... jetzt habe ich mal die 22kHz mit nem guten 50MHz Oszilloskop gemessen....
siehe Anhang....
sieht soweit gut aus denn sollte doch 22kHz / 0,5Vss sein, sind sogar 660mVss.
Vergleichsmessungen an einer andern Box ergab gleiches Bild!
Die Spannungen des Schaltnetzteils sahen auch sehr sauber aus,
also was fehlt denn der guten ????
BID = 356283
Satfan123
dann gehts ans eingemachte
ram sec oder tda
BID = 356321
Herti001
@ Satfan123
hast du eine Anregung für mich das eingemachte auszulöffeln?
Was muss ich beachten / tun ??
BID = 356382
Satfan123
sorry
aber mehr darf ich net rausgeben
habe schon genug tipps gegeben
entweder dem fehler selber auf die spur kommen oder einschicken zur rep
BID = 356482
Herti001
naja gut dann geht sie zurück an den eBay Verkäufer, er hatte sie als voll funktionstüchtig dargestellt.
MFG @ all
und vielen dank an die die sich der Sache angenommen haben, besonders Satfan123
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188008382   Heute : 4072    Gestern : 8349    Online : 285        30.12.2025    15:32
